Originalmente inviato da Silvagni Be dai almeno L'autocad lo so utilizzare bene in 2d in 3D sto imparando. Provo a cercare qualche progetto di qualche aliantino tanto per cominciare, e provo a vedere come va... Ciaoo |
Bravo!!! Così ti voglio..... diamo tutti e quanti man forte a questi ragazzi!!!
Guarda che io i progetti dei miei modelli li disegno da anni in 2D!!! Si tratta solo di capire come ricavare le varie ordinate con le proiezzioni ortogonali praticamente ricavare ordinate con le due viste : IN PIANTA E LATERALE, poi dovrai tracciare in base alla forma delle ordinate stesse, delle TANGENTI in entrambe le viste, come punti di riferimento o intersezioni per quando tu andrai a ricavarle. Immgaino che tu saprai ricavare delle ellissi, però a volte, quasi sempre le ordinate degli alianti sono ellissi non regolari, ad esempio più a punta sotto o viveversa, oppure sono metà ellissi e meta geometriche a spigoli, per queste circostanze tu avrai bisogno di più punti tangenti per ricavarle!! E più complesso da spiegare che da fare!! Avresti bisogno solamente di un paio di ore con a fianco a te il sottoscritto o altri per darti una prima inpostazione, poi sicuramente, sapendo già tu stesso usare il Cad, riusciresti tranquillamente da solo!!
