Originalmente inviato da paologiusy Sì, ma non è che riparte il motore o mi impazziscono i servi o qualcos'altro a TX spenta ? E' questo che non mi torna. Ho sempre saputo che prima si accende la TX e poi la RX, e adesso salta fuori sta cosa che mi lascia interdetto. |
Io ho programmato il Fail-Safe con
1) Stick del gas a zero = motore spento
2) Interruttore della tx ON = cercamodelli che suona
3) freni aperti
quindi se spengo la TX, o se la RX perde il segnale.....
1) Motore non parte (anzi si ferma se è acceso)
2) Cercamodelli che suona
3) modello che cerca di limitare la velocità di impatto.
PS: che cercamodelli è il tuo? il mio è il Simply Beep della Simply Flying senza batteria.
Dovrebbe uscire in modello con 2xCR2032 per poter suonare anche in caso di perdita di alimentazione all'ESC o alla RX.
