![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Scusate se rispondo con un pò di ritardo, ma non ho avuto l'occasione di provare prima.
- Per rispondere a Mephisto ho i cavi siliconici di 4mm.
- Sono batterie ad alta potenza per modellismo anche se uno pò vecchie (forse dipende proprio da loro ).
- Ho anche provato con due batterie Li-Poly nuove da 1500 mA( 7,4 V ) và un pò meglio ma non bene.
- Ora ho provato a misurare l' assorbimento di spunto cioè nel momento che parte il motore assorbe circa 16A 18A poi si stabilizza a circa 6A , questo provando con tester senza attaccare il regolatore, perche se lo attacco non riesco a vedere nulla perchè sento sol una leggera vibrazione sul motore , gli ampere vanno su poi stacca.
Comunque forse ha ragione Mephisto sulle batterie proverò a compreare un pacco buono.
Tra poco c'è la fiera di Ozzano penso che le prenderò li'.
O c' qualcuno che può consigliarmi quali e dove altro acquistare ( vedi sito internet )?
Grazie per le risposte
Nuvolini
