Vecchio 16 novembre 07, 14:41   #14 (permalink)  Top
anfarol
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da Max187
Grazie per la risposta....in pratica in uscita dalla ricevente ho tre contatti,due sono l'alimentazione e il terzo è il segnale PWM dove devo mettere la resistenza variabile tra il segnale e massa giusto??
Poi provo regolando il trimmer fino a quando il motore lasciato lo stik non torna indietro!Giusto
Ciao GRAZIE
Le resistenze, vannoi messe sul circuito del servo. Quindi questo va smontato.
Scusa, ma poi che ci fai con il servo se devi pilotare due motori distinti a 24V che hanno i loro driver a ponte H ?
anfarol non è collegato   Rispondi citando
