Originalmente inviato da gattodistrada non ho capito molto bene..la situazione, però prova a metere la ricevente lontana dalle batterie.. anche a terra magari tenedo fermo l'eli con barrette mei pattini e pesi, (a me e' successo che con le batterie vicine al quarzo ricevente, questa impazziva), poi controlla bene il filo dell'antenna muovendolo e magari con un tester misurarlo che non vi siano problemi di cavo rotto, (meglio se lo sostituisci) non per ultimo prova a cambiare i quarzi, tx e rx,... poi se qualcuno che conosci ha uno scanner verifica che la frequenza su cui lavori sia libera...
spero d'esserti d'aiuto in qualche modo.. |
si appunto si puo' anche esser starato qualcosa,ma difficile.
mentre x i quarzi puo' essere ma allora non andrebbe sempre
e non solo da lontano.
x capire quale transistor controllare non e' facile.
dex1
