Originalmente inviato da bienne ma è risolta la questione dei 4 servi con motorizzazzione robbe e pacchi da 3 celle?
ed è indifferente sulla questione ch esi utilizzino 4 hs 55 o 2 hs55 e 2 hs 81? |
Io avevo inizialmente comprato il motore Roxxy e il rego sempre Roxxy consigliati da Robbe.
Poi ho letto sulle istruzioni del regolatore il fatto che con 3S supportava solo 3 servi... per sicurezza allora avevo montato un regolatore Hyperion da 20A che con 3S supportava 4 servi.
Il regolatore Roxxy poi l'avevo montato su uno Spree Sports della Kyosho che aveva comunque sempre 4 servi e 3S e ci ho volato per un sacco di tempi senza alcun problema.
Io usavo 2HS55 per le ali e due HS81 per la coda... visto il tipo di volo credo che anche 4HS55 possano bastare... magari evitando affondate seguite da brusche cabrate.
Un consiglio molto utile invece è quello di riforzare il piano di coda con un'astina di carbonio per evitare flutter e secondo me occorre anche rinforzare l'attacco del direzionale alla fuso
Bye
Andrea
