Originalmente inviato da twinster1978 dimenticavo i quarzio sono sula stessa frequenza e pure della stessa marca cmq su la rx graupner sta scritto PCM mentre sull'altra PPM dual conversion . non ci capisco più niente aiutatemi |
le tue riceventi sono pcm e spcm.. mentre la trasmittente e' PPM .. quindi le riceventi non ricevono il tuo segnale... per motivi di modulazione e di codificazione del segnale (in parole povere). anche se c'e scritto che la frequenza e' la stessa i quarzi ricevente sono di una frequenza leggermente diversa e quindi le tue riceventi non riescono ad elaborare il segnale.
devi comprati una ricevente normale in FM.. o in PPM.. (che e' la stessa cosa +0-) con il suo quarzo.
