Originalmente inviato da danidiscus io ne ho costruiti due, devo dire che funzionano egregiamente,
per quanto riguarda il tip non saprei dirdi con cosa sostituirlo, prova in qualche negozio on-line "sempre se conviene".
ciao, |
Riapro la discussione in quanto sono anch'io interessato a tale circuito. Sull'articolo c'è scritto che in caso di pacco con più elementi i circuiti vanno messi in
serie.
Ho realizzato lo schemino di collegamento che vi allego. Potreste cortesemente dirmi se è corretto?
Inoltre, come effettuo la taratura del circuito? Collego il negativo del tester alla massa principale (cavo nero) e poi il positivo al positivo di ogni circuito e poi taro la R3 a 4,2V oppure negativo e positivo vanno presi singolarmente per ogni circuito, anche se in serie?
