Originally posted by gyn77@04 maggio 2005, 20:40 Come faccio a sapere qual'è la corrente di targa di un alimentatore?
Che resistenza mi consigliate per quello che ho acquistato?
POTENZA DI USCITA: Max. 450W
+3.3V: 20A
+5V: 30A
+12V: 20A
-5V: 0.5A
-12V: 0.8A
+5VSB: 2.5A |
I dati utili di questo alimentatore sono: + 12 V : 20 A.
Infatti il tuo caricabatterie deve essere alimentato a 12 Volt e la corrente che può fornire questa linea di alimentazione è di 20 Ampere.
Ammesso che il caricabatterie può erogare alle celle fino a 8 Ampere, che il circuito del caricabatterie per funzionare assorba 5 Ampere, la corrente massima totale assorbita durante la carica sarà di circa 13 Ampere. Come vedi hai un margine di sicurezza di 7 Ampere.
Per quanto riguarda la resistenza da te accennata, non ho nessua idea in merito, al limite puoi utilizzare la stessa utilizzata nell'alimentatore precedente.
Se leggi in questo forum dei post precedenti che riguarda gli alimentatori per PC, troverai sicuramente delle notizie utili.
Ciao da Naraj.
