Originalmente inviato da oscar77 ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) allora nn chido oro solo una risposta ho una mx12 e sono dietro a settare un t-rex il problema e far corrispondere i comandi , dando motore dovrebbe alzarsi il piatto centrale e invece nn e cosi come mai dove sbaglio ? il piatto si alza se faccio sinistra destra perche ? la ricevente e la originale della radio e ho collegato tutto da schema uff perpiacere aiutatemi |
Ciao,tu hai il t-rex hde giusto?quindi piatto a 90°...
intanto i servi sono collegati ai canali giusti?
1-> regolatore(gas)
2-> servo alettoni
3-> servo cabra/picchia
4-> gyro -> servo coda
5-> eventuale regolazione sensibilità giroscopio
6-> servo passo
poi radio:nel menu SWASH TYPE scegli NORMAL 1 SERVO
così di base sei a posto,a parte gli eventuali reverse da effettuare e i limiti della corsa dei servi.tutte le prove le devi effettuare ASSOLUTAMENTE con motore staccato.
prova e riferisci....
Rappy 50
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
- Vision 50
![:yeah:](/forum/images/smilies/yeah.gif)
(scoppio
![:wub:](/forum/images/smilies/wub.gif)
...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
