BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - regolatore stagnato sul motore problemi?
Vecchio 04 maggio 05, 23:58   #3 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by stepping@04 maggio 2005, 20:54
Per problemi di spazio sono costretto a stagnare il regolatore direttamente sul motore (uno speed 400) alimentato con lipo 1500 .
Dopo la prima prova di circa 4 minuti il motore era bollente e di conseguenza anche il regolatore....
Avrò problemi?
Da come hai scritto, immagino che hai utilizzato una batteria a 3 celle con 11.1 Volt.
Immagino ancora che il motore sia un 400 6 Volt.
Se è così è normale che riscaldi molto e il motore durerà molto poco. Spero poi che il regolatore sia adatto a controllare almeno 18 Ampere.
L'unica cosa che ti posso consigliare è di ventilare il più possibile il blocco motore.
Nel caso non avessi indovinato le caratteristiche menzionate, ti conviene renderle note, in questo modo si può fare una diagnosi più precisa.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
