Sò bene qual'è il canale della mia ricevente funzionante, il problema non è quella ma l'altra, quella con codifica PPM, nella quale non và inserito il quarzo (è una di quelle nuove) ma sembra non ricevere gli impulsi del radiocomando nonostante sò che funzioni perchè se la alimento e poi attacco il servo il servo ha uno spasmo.
Nella ricevente funzionante quella con il quarzo e con il canale sui .040 Ci sono gli ultimi due canali, quelli contrassegnati con RLD e THR che non sò a che servono e soprattutto hanno solo due pin invece dei canonici tre.
Perchè la prima non funziona affatto e a che servono i due segnali RLD e THR nella seconda?
