Originalmente inviato da deodeoag Aggiornamenti
in base alla mia diagnosi
Oggi pom provoa saldare direttamente i fili della batteria con il filo che porta corrente alla tx niente stesso difetto .....constatato cio .....stacco tutto batterie eccc e mi accingo a chiuder la tx .....e opplaaaaaaaaaaaa
l'eli si rianima nuovamente ....con la tx spenta senza batterie....... fortunatamente il motore principale era staccato quindi si è rotta solo l'elica del rotore di dietro
ORA ....che si fa?
che cavolo è a questo punto puo' essere il quarzo della ricevente?
boooo so solo in sintesi che l'eli ha problemi e che tuttto sembra funzionare solo se mi metto a 30 cm con la tx vicino l'eli ...se mi allontano iniziano nuovamente il problema della comunicazione e adesso so anche che a radio spenta ...l'eli si anima senza motivo
SIMONE .....mi sa che è arrivata anche la mia ora ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) Maledetto ELI CINEPOLAKKO ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
be inanzitutto puo' capitare che l'ely si animi da solo se la tx e spenta,
disturbi e segnali radio vari lo possono attivare.
due domande:
1° le barre di indicazione batteria sono accese tutte?
2°l'antenna della ricevente e estesa?
se si si,probabilmente ai il transistor finale di trasmisione cotto.
a dimenticavo controlla che l'antenna della tx faccia bene contatto dentro la radio.
ciao dex1
