Originally posted by belgiofly@03 maggio 2005, 22:45 Il mio alimentatore è 24/48 240VA, effettivamente prima la tensione era un po bassa (10Volt) ora è stata aumentata a 20 Volt con un assorbimento di 1,3A, il filo si riscalda benissimo, ma seguendo la procedura del barone durante la prova di taglio non riesco a regolare la temperatura con i tasti BP+ BP-.
L'interrutore PC/MANUAL e posizionato su manual ma tutto rimane invariato quindi credo che usando la lampadina sia la stessa cosa |
1,3A non sono molti io andrei sui 3 4A
Partiamo dalle prove banali:
Ai visto con un tester se effettivamente i pulsanti chiudono il contatto?
Non è che premento i pulsanti ai impostato per sbaglio il blocco della temperatura?
Sul software dovresti vedere la scritta manual
e la percentuale di apertura del transistor
che limita la corrente sul filo vedi questi dati?
