Originalmente inviato da boccino e-22 grazie per i link delle ball link, credo che tenterò l'ordine, sperando di trovare un venditore italiano, per i tempi più brevi, tanto credo di avere del tempo ancora, visto il problema di estrarre quella maledetta parte di vite.
Per il tuo up-grade, devo dire che è mostruoso visto che lo dovremmo montare su un cinesino plastichino......
Vale veramente la pena dei soldi spesi ??
Sinceramente per quel che riguarda me, tutto questo lo ritengo un semplice gioco-passatempo-libera-cervello, se inizio ad esagerare poi si passa ad altri livelli.... come dice bomber (che essendo un buon menestrello... le sà raccontare bene) |
Alla fine diciamo la spesa è come prendere un cinesino nuovo ... e son pienamente daccordo con te riguardo al fatto che è pur sempre un passatempo liberacervello , pero dover star tutte le volte ore a sistemare i vari "parallelismi" dei leveraggi perche è tutta plastica e volo dopo volo prende sempre piu' gioco mi infastidisce molto , sto piu tempo a montare e smontare che non col radiocomando in mano !
Originalmente inviato da bomberman70 Bravo ottimo lavoro! Ti avverto, prima di provare il volo serra bene le viti che attaccano le manine porta pala all'ergal, usa la frena-filetti altrimenti rischi, come spesso accade, di perderle in volo. A me è successo ed anche a boccino! Fallo senza timori. L'alluminio assorbe in modo diverso le vibrazioni rispetto alla plastica, quindi tutti i serramenti sono soggetti a sollecitazioni diverse. Buon Hovering. |
Oggi finalmente è arrivato anche a me l'upgrade del rotore principale in alluminio , montato , provato , e rismontato tutto perche anche io mi son ritrovato con una pala sola !!!! Ora giu' litri di frenafiletti !!!!
Comunque da davvero tutt'altra stabilita' all'eli , e soprattutto un grande senso di solidita' , diciamo mi fa un po meno paura afferrarlo per le pale !!!
