Aggiornamenti
in base alla mia diagnosi
Oggi pom provoa saldare direttamente i fili della batteria con il filo che porta corrente alla tx niente stesso difetto .....constatato cio .....stacco tutto batterie eccc e mi accingo a chiuder la tx .....e opplaaaaaaaaaaaa
l'eli si rianima nuovamente ....con la tx spenta senza batterie....... fortunatamente il motore principale era staccato quindi si è rotta solo l'elica del rotore di dietro
ORA ....che si fa?
che cavolo è a questo punto puo' essere il quarzo della ricevente?
boooo so solo in sintesi che l'eli ha problemi e che tuttto sembra funzionare solo se mi metto a 30 cm con la tx vicino l'eli ...se mi allontano iniziano nuovamente il problema della comunicazione e adesso so anche che a radio spenta ...l'eli si anima senza motivo
SIMONE .....mi sa che è arrivata anche la mia ora
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Maledetto ELI CINEPOLAKKO
