Ciao, oggi è arrivato il 5G4, e vorrei metterlo in condizioni di volare
Allora ho notato che le pale ruotano liberamente sui supportini quindi penso
sia necessario stringere le vitine, la prima domanda è a questo punto quanto devono essere strette le vitine?
La seconda domanda riguarda invece la batteria, in particolare quanto tempo ci vorrà a caricare la batteria con il caricatore originale? Per caricare la batteria è opportuna sfilarla dal suo alloggiamento oppure si può caricarla direttamente senza estrarla dalla sua sede? E come ultima domanda volevo chiedere se la batteria deve essere inserita con i fili che escono verso il muso o la coda del elicottero. Scusate le domanda banali ma il manuale è veramente pietoso
Ciao e grazie in anticipo.
PS: eventuali consigli su altre operazioni da eseguire o regolazioni da fare sono bene accetti anzi di più
