Originalmente inviato da qbert La mia esperienza passa attraverso l'acquisto su ebay di 1m di cavo NiCr 8020 (sembra essere il migliore per queste applicazioni) da 0,44 mm e dalla modifica di un ali da PC da 300W. Ho realizzato quest'ultima non con la classica resistenza corazzata sui 5V bensì con un più efficiente diodo zener... zero spreco di corrente e surriscaldamenti non richiesti.
Insomma, con 12V taglia alla grande.
Ho fatto delle prove su un materiale da imballo che rispecchia tutte le caratteristiche dell'EPP. Ho riscontrato però un problema: il materiale, una volta che passa il filo, torna a ricompattarsi, quasi a "fondersi" per tornare comeprima! <_< Insomma, dopo il taglio, devo quasi "strappare" le 2 parti con la conseguenza che le superfici non risultano perfettamente lisce.
E' normale? Esiste qualche soluzione? |
Ciao, ma per caso è quel materiale spugnoso azzurro? quella è plastica è normale che fonda e si incolli subito dopo il taglio, prova con il polistirolo!
in cosa consiste la modifica con lo zener?
