Originalmente inviato da simo.30 Ciao deo,
Ti volevo solo dire che la centralina che ti ho dato funzionava bene,ti dico questo non perchè mi sento chiamato in causa ma solo per escludere il guasto alla centralina e darti una mano nel risolvere il problema.Ciao.Simo. |
Simo si la centralina è perfetta ...ho fatto mille prove il problema è il radiocomando con BATTERIE .......ora bisogna capire qual'è il motivo ...una prova che devo fare è provare a collegare le batterie direttamente con lo spinotto che porta corrente alla tx ....eliminando lo spinotto di ingresso batteria della tx (vado a tentativi)
speriamo che qualcuno abbia una soluzione e che conosca il problema
Simo nel caso ESTREMO TI é AVANZATA UNA RADIO?
