Vecchio 15 novembre 07, 13:58   #11 (permalink)  Top
macrena
Rivenditore - BazarItalia
L'avatar di macrena
Data registr.: 09-10-2004
Residenza: Via Delle Piazze 4 Chiessi Marciana Isola D'Elba
Originalmente inviato da Iceman
Il Dremel non è che sia il massimo per le CNC se devi tagliare x più di 10 minuti qualcosa di duretto ti si scalda fino a fermarsi considera che si scaldao i Proxxon fino ad andare in protezione termica.
Monta una fresa Feerm da 60 euro (Il Kress è la fresa ideale) per prima cosa, le punte consigliate per il carbonio e fibre varie sono quelle denominate taglio diamante.
http://www.dremeleurope.com/dremeloc...08&prod_id=192
Quelle a 2 3 taglienti funzionano anche ma si consumano molto prima, quando tagli bagna la superfice cosi la polvere non si alza e la punta si raffredda durando molto di più.
N.B. Le lastre di carbonio non sono tutte uguali, se trovi quelle fatte bene con il Dremel non vai da nessuna parte si surriscalda subito anche tagliando spessori da 1mm
N.B. Se per caso ti capita di tagliare il Kevlar fai moltissima attenzione che se la lastra non è fatta bene o la fresa non taglia bene c'è la concreta possibilità che si blocchi tutto e anche di spezzare la fresa che diventa peggio di un proiettile.
Ciao Ice, grazie per tutti i consigli! Per ora sto prendendo pratico con un pantografo cnc con un dremel. Ho gia' pronta un'altra macchina fatta da me in mdf con un elettromandrino della Kess da 800w. Studiero' un sistema per irrigare il carbonio cosi' come da tuo consiglio.
Grazie e ciao
Renato
Saluti Renato Cirafici alias "MacRena"
WebMaster di:
www.bazaritalia.com www.mella.it
macrena non è collegato   Rispondi citando
