Originalmente inviato da gcioffi Quindi tu dici di controllare e verificare dopo un volo la tensione e l'assorbimaneto avuto ?
vedi questo
E in grado di identificare le performance di ogni singola cella di un pacco di batterie Li-Po mediante la lettura della tensione residua dopo un volo, evitando nel volo successivo uneccesso di scarica che potrebbe danneggiare la batteria, con tutte le conseguenze del caso, e quindi proteggendo il vostro modello.
- Verifica la tensione del vostro caricabatteria bilanciato.
- Pone le batterie della trasmittente e della ricevente in condizioni di sicurezza.
cosa dici ?
altro accessorio posto l'immagine ![](http://www.modelhobby-flight.it/pimages/FCKeditorFiles/Image/skyway/digital2.jpg) |
questo strumento secondo me è perfetto per vedere lo stato delle batterie dopo il volo e per la conservazione pero' misurando il tempo effettivo ponderandolo con la manetta % e durata dovresti + - calcolarti un asorbimento medio nel arco del volo (forse) puoi capire la capacita' assorbita dalla batteria ma non lo puoi sapere esattamente mentre il picco massimo non lo misuri poichè se lo superi danneggi la batteria ma non sono sicuro di quel che dico a questo punto e penso che questo strumento misuri i volt e l'amperaggio mentre la capacità della batteria di scaricarsi c sia in picco(brust) che in media sia secondo gli esperti una missione più difficile....
posta posta
andrea
