Dunque, vediamo un po':
TLT-1 Tamiya: ottima robustezza, possibilità di optional infinita (puoi cambiare telaio. allungare i link, mettere allargatori e lo trasformi in un rock crawler), già pronto per le 4 ruote sterzanti.
Lati negativi: ridotta altezza da terra di serie, telaio un po' bruttino, necessità di bloccare il differenziale centrale (a sfere) prima di intraprendere qualsiasi percorso trial.
Veloce (ha un motore 540 pur essendo 1:18), ma instabile. I capottamenti sono inevitabili, soprattutto con le 4 ruote sterzanti.
Quindi ottimo modello se ci lavori un po' sopra.
Bonzer: scala 1:10, buone intenzioni, ma materiali così così:
il telaio è il Tamiya tl-01 taroccato, ma le plastiche hanno qualche problema.
Attenzione alle viti che se avvitate troppo provocano crepe.
Oltretutto i cuscinetti a sfera non sono ovunque e le boccole di plastica possono fondersi, se non ben lubrificate, con rottura di parti della trasmissione (mi è successo
Comunque con un po' di pazienza e montando i cuscinetti a sfera ovunque diventa un ottimo velocista, fantastico sulle piste, un po' meno nel trial dove, a causa dei rapporti lunghi, motore e regolatore soffrono un po'.
Quindi 2 tipi di macchina diversi entrambi divertenti ma con necessità di qualche intervento.
Ah, il TLT-1 lo devi costruire, il Bonzer è RTR , ma va comunque ispezionato bene nella meccanica prima di un uso intenso!!
Degli altri modelli citati non ho esperienza: spero che qualcuno ti possa descrivere pregi e difetti.
Velocemente:
BUGGY= auto fuoristrada leggera con ruote standard
TRUGGY= buggy con carreggiata allargata e ruote più grandi
STADIUM= fuoristrada di serie (da pick-up) ottimizzata per la corsa.
Impropriamente sinonimo di Truggy, ma lo stadium vero non ha le ruote scoperte, le ha a filo della carrozzeria!!
TRIAL= ostacoli da affrontare con auto adatta (di solito monster truck)
ROCK CRAWLER= roccia pura al limite del possibile: è l'estremo del trial, durissimo e che richiede mezzi preparati appositamente. Impensabile affrontarlo con mezzi di serie.
Ciao!!
