...e il blade della x models quanto fischia? eppure è pulito che più pulito non si può...dal mio punto di vista è questione di rapporti tra velocità e dimensioni e forma.
se provate a far roteare velocemente del filo da 1 mm (con un peso in fondo )prima o poi fischia.
Se il filo è da 5 mm deve girare molto più velocemente e via andare.
In poche parole a parità di forma tanto più è grande la misura tanto più alta deve essere la velocità per entrare in vibrazione.
ovvio che più aumentano le dimensioni più diminuisce l'altezza (in Hz) del suono provocato e più ci si avvicina ad una vibrazione lenta che può essere distruttiva come il flutter....
Poi elementi sottili sporgenti (squadrette, ecc.) non fanno che aiutare.
cito:"E' da tener presente che l'instabilita' puo' verificarsi anche per una velocita' critica relativamente bassa se la sezione della struttura e' tale da favorire questo tipo di fenomenologia per esempio anche tramite la formazione e il distacco dei vortici di Von Karman che amplificano le oscillazioni torsionali."
date un occhiata qui: http://www.mp1.it/crollo_ponte_sospeso.htm
