Vecchio 15 novembre 07, 00:35   #4 (permalink)  Top
jackal1977
L'avatar di jackal1977
Data registr.: 10-10-2006
Residenza: Firenze
Umh.... purtroppo non ho esperienza diretta sui brushless novak potrebbe essere di tutto quindi merita procedere per gradi.
Come prime prove potresti provare a controllare il cavo dei sensori con un tester o con un altro cavo funzionante (magari te lo fai prestare in negozio col modello appresso), e verificare anche i contatti sulle 3 fasi.
Altra prova provando a collegare un motore analogo al tuo.
A vuoto il motore come si comporta?
Ovviamente le batterie sono cariche giusto ?
Spero che qualcuno anche sull'altro forum possa darti maggiori dritte
Oltre al setup prova a reimpostare il profilo ( il secondo mi pare quello giusto): http://www.teamnovak.com/download/in...s_prgmGear.pdf
Di più nin zo !
Azz hai trovato il mio punto debole, con un piatto di tortellini difficile resistere , in primavera poi ti aspetto a Firenze con la Xray e motore stock che ci divertiamo pure li
Ultima modifica di jackal1977 : 15 novembre 07 alle ore 00:43
jackal1977 non è collegato   Rispondi citando
