Originalmente inviato da leonking ciao,
per lama,
se hai un minuto per guardare su quel link che ho postato ti accorgi che lubrifica i cuscinetti con un prodotto. E' quello che dici tu?
per roxy...,
non penso hai invertito le polarità sul connettore rosso a "T"?
Lo devi fare proprio di proposito! Devi toccare con le puntine invertendo le polarita! Per mè era il regolatore difettato. Sul T-Rex mi è successo sul servo di coda, improvvisamente si è illuminato e ha fatto una bella fumata. Tutto all'improvviso e senza aver fatto nulla. Spento ok riacceso morto! L'elettronica è così io ci vivo tutto il giorno e non mi stupisce più nulla. Comunque dovrebbe essere in garanzia. |
Ciao, ho visto il video (senza audio) e sinceramente non saprei di che lubrificante si tratta. Anche io uso dello spray al silicone, ma sono convinto che sul belt non avremo mai quella scorrevolezza che si ha sul t-rex. Probabilmente utilizzando dei cuscinetti diversi sul piatto e nelle corone potremmo migliorare qualcosa.
Per chi aveva chiesto informazioni sui servi digitali penso che dovrebbero funzionare anche su giroscopi diversi dal 401.
Saluti, Francesco
