allora ci sono quattro sfere 2 sui lati con le aste ke fanno sinistra e destra e le altre due cabra pikkia una di queste diciamo quella posteriore e munita di un perno di centraggio , l'eli e usato , vome faccio a mettere tutto " in bolla " noto ke quando lo accendo il piatto si inclina di traverso verso la coda . poi sul indicatore del rotore va fino a - 10 invece x come lo devo usare io dovrebbe stare - 2 - 3 e arrivare fino alla H x cominciare . allora ricapitolando dove devo cominciare a sistemare i leveraggi ? e la radio come va settata ? voglio una cosa facile grazie
