Originalmente inviato da mauri6 ma stampi su carta normale?? |
per il momento su comunissima cartaccia, ma voglio provare su qualcosa tipo la velina, molto più leggera. Il tutto irrobustisce moltissimo il depron, ma, nel modello con le fiamme, per rivestire parte della fusoliera, le ali ed il piano di coda , tra carta e vinavil, per ottenere l'effetto lucido, ho messo su una ventina di grammi. Forse stampando sulla velina fissata con scotch ad un foglio normale (per farlo digerire alla stampante) riesco a ridurre il peso e a lucidare la carta con meno vinavil. In ogni caso la superficie così rivestita diventa liscia, lucida, molto irrobustita e resistente a graffi, acqua ecc. Fate delle prove.... Eppoi c'è la soddisfazione del fotorealismo (anche se ho notato che non a tutti piace).
