Vecchio 14 novembre 07, 23:48   #9 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
Originalmente inviato da Mini Titan
Allora, scusatemi, cercate di farmi capire:
ho un OPTIC 6
mi confermate che per passare da normal a avsc basta superare il 50% della sensibilità? quindi 49%=normal, 50/51% avsc?
Scusa DANIELE ma non ho capito:
lo accendo già in avsc
disattivo tutti i mix
passo in normal
regolo la squadretta e coda a 90° (ma in normal?)
regolo fino a quando non resta fermo in hovering
regolo la sensibilità
Sono giusti i passaggi che mi hai elencato??
Grazie a TUTTI
Adesso cerco anche la discussione che spiega passo passo la regolazione. Sapete le parole chiavi per trovarla.
Ciaoooo
ciao se ti posso aiutare, fai cosi:
sul giro hai due levette bianche ,quella di sinistra mettila su ds (digital servo )l'altra del revers su norm ,poi il delay mettilo a zero e il limit a 100 ma penso che questo lo abbia già fatto.
dopodichè accendi tutto e quando il servo di coda si setta ,metti la squadretta a 90 verificando che i palini di coda abbiano una leggera inclinazione a contrastare il rotore principale ossia la forcella che li fà inclinare sia verso il guscio .dopodichè vai sulla radio e metti la sensibilità a 75% ,vedrai che stà fermo ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
