Originalmente inviato da saviothecnic Ma gli 1N4007 gli devo mettere se uso i DBX53B?
O gli devo lasciare liberi o ponticellati?
Sono sufficienti essendo gli 1N4007 solo da 1A per un pilotaggio da 8? |
I diodi metticeli che male non gli fà, non devono fare ricircolare 8A ma correnti molto più basse in compenso le tensioni impulsive possono diventare molto alte.
Originalmente inviato da saviothecnic Allora ragionando con il mio collega per garantire una differenza
di 20V sul IRF540 ed una corrente di 2ma in pratica 1ma per ramo
abbiamo calcolato questa situazione:
Cmq in tuto questo credo che una dufferizzazione/rigenerazione
di questo segnale sia consigliabile visto che anche a livello di oscillo
lo vedevo debole e scorco |
Con due transistor un npn ed un pnp si fà un pilotaggio a totem che dovrebbe garantire pure una corretta corrente di carica per il Gate.
Originalmente inviato da saviothecnic Poi vedo che sullo schema della MM2001 la R11 da 120 Ohm
è collegata tra il pin 2 e massa del opto
Mentre in questa e messa in serie al famoso ponticello da 100 ohm
a monte del pin 1 del opto forse è questo che fa abassare troppo il segnale |
E' proprio la modifica che volevo fare per vedere se il fotodiodo si polarizza meglio.
Ciao.
P.S. Savio er gattone graffia.
@ bat1263 quello che c'è tra i due quote tra parentesi quadre è il testo che compare nel riquadro, basta cancellare quello che non serve
