Discussione: Nuovo PCB MM2001
Vecchio 14 novembre 07, 21:24   #170 (permalink)  Top
bat1263
L'avatar di bat1263
Data registr.: 13-05-2005
Residenza: Omegna (vb)
Originalmente inviato da saviothecnic
Posto alcuni dubbi che ho sulla ver da 8A
Ma gli 1N4007 gli devo mettere se uso i DBX53B?
O gli devo lasciare liberi o ponticellati?
Sono sufficienti essendo gli 1N4007 solo da 1A per un pilotaggio da 8?
La fascia nera di tali diodi va verso il connettore parallelo?
Lo chiedo perche sul disegno non lo capisco bene.
Allora ragionando con il mio collega per garantire una differenza
di 20V sul IRF540 ed una corrente di 2ma in pratica 1ma per ramo
abbiamo calcolato questa situazione:
R8 R13 ponticellati
R7 R12 da 200k
Portare R5 e R9 a 100
R16 a 15k calcolo ottenuto
contando 50V alim filo quindi per avere una ddp di 20V
devono cadere 30V quindi 30/0,002 corrente richiesta 2ma
otteniamo i 15k
Stasera se ho tempo provo.
Cmq in tuto questo credo che una dufferizzazione/rigenerazione
di questo segnale sia consigliabile visto che anche a livello di oscillo
lo vedevo debole e scorco
Poi vedo che sullo schema della MM2001 la R11 da 120 Ohm
è collegata tra il pin 2 e massa del opto
Mentre in questa e messa in serie al famoso ponticello da 100 ohm
a monte del pin 1 del opto forse è questo che fa abassare troppo il segnale
se guardi a pagina 10 di questo post trovi le risposte di Danielale mie stesse domande.
Ma come si fa a mettere un collegamento ad un topic?
E come si fa a "citare" una frase senza quotare tutto il post?
ciao...Gianni.
bat1263 non è collegato   Rispondi citando
