Vecchio 14 novembre 07, 20:15   #13 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Per un certo perdiodo di tempo ho usato il Volt con un motore brushless... volava molto bene fino a quando non ho fuso il motore (errore mio... elica troppo grande)
Comunque con la motorizzazzione che hai detto (speed 400) và bene, ma penso che il regolatore (lo JES006) sia un pò piccolo per quel motore... meglio puntare su un regolatore da 12A (o da 20... tanto la differenza tra i 2 è minima)
Per la radio, io uso la Optic 6 e mi sono trovato molto bene... e, per il momento, non ho nessuna intenzione di cambiarlo (dopo almeno 5 modelli di vario tipo)
Ha già... per le batterie, se gli monti un motore potente e gli fai le ali più rigide (con un tondino di carbonio o altro di rinforzo per intenderci) puoi caricarci delle batterie anche un pò più grosse...
Tanto per fare un esempio, il mio lo avevo fatto per volare leggerissimo (una 2 celle da 450 mAh e con un brushless)... adesso vola con 2 speed 400 e un pacco 3 celle da 1800 mAh...
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
