daniele
se cerchi cè una discussione che spiega passo passo come settare il 401. la cosa indispensabile da fare col 401 è accenderlo in avcs logicamente devi collegare la spinetta gialla al canale dedicato . disattivare tutti i mix coda poi passalo in normal dopodiché regoli la squadretta del servo e quella della coda esattamente a 90 gradi prova e riprova fino a quando l'eli resta fermo e regola la sensibilità fino a quanto sbacchetta poi diminuisci un po la sensibilità. per memorizzare il punto neutro passa da normal ad avcs per 3 o 4 volte lentamente oppure stacca tutto e riattacca ripeto quando attacchi la batt devi essere sempre in avcs .
