Ci sono anche io
"Messaggio Postato anche da WM"
Proprio oggi ho ricevuto il Belt CP - pronto al volo con configurazione di scatola acquistato da Massimo che ne approfitto per salutarlo e complimentarmi per la serietà, disponibilità e prezzi piu' che ottimi.
Beh che dire ancora sono alle prese con il settaggio, io preferisco rivedere tutto prima di volarci.
La mia prima impressione è stata che è troppo "plasticoso" pero' visto il prezzo devo dire che è accettabile.
I primi problemi riscontrati prima di procedere al settaggio:
1) Il servo di coda è montato troppo giu' non dando la giusta escursione al servo (problema ? l'ely tende a girare in senso orario). Provando ad avvicinare di 1 mm il servo dal tubo di coda verso la coda il problema è stato eliminato.
2) Il piatto non è per niente centrato orizzontalmente e quindi bisogna agire nei leveraggi per renderlo perfettamente orizzontale ( problema ? l'ely trasla verso dx). Regolando alla perfezione i leveraggi con calibro l'ely è stabile.
3) La batteria si muove un po troppo dentro il suo alloggio ( problema? boh non saprei hihihi pero si muove creando problemi di assetto, dopo il volo la trovo in posizione storta). Oltre al velcro usato per tenere la batteria ho usato degli elasticini che bloccano il movimento laterale - problema risolto.
4) I pattini si girano facilmente dal proprio alloggio rendendo pericoloso l'atterraggio e non esistono viti di serraggio, ( problema ? se 1 pattino si dovesse girare in volo per atterrare sono azz... - ho messo 1 goccia di attack nell'alloggio fissando il pattino, tanto se dovesse rompersi viene venduto l'intero kit - problema risolto.
5) Non ho capito a cosa serve il tasto dalla TX (in alto a dx quello lungo chiamato Training, a me rimane solo in una posizione nel senso che stà solo giu' ma se voglio posso metterlo su ma non sta perchè ritorna nella sua posizione, mentre quello a Sx Idle 1 posso metterlo sia in normal che in idle 1 ( quello so a cosa serve ed è funzionante) ma quello di destra che stà solo giu'???? a cosa serve ?? non e che l'interruttore è rotto?? non conoscendo la sua funzione nn so che dire.
Che servo di coda mettereste, magari in digitale, sul vostro modello?
A presto, Roxy
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
Ultima modifica di roxy_ita : 14 novembre 07 alle ore 18:19 |
