Originalmente inviato da gattodistrada INDICATORE DI CARICA PER LIPO 3 CELLE
OTTIMO ACCESSORIO INDISPENDABILE PER I MODELLI
VIENE APPLICATO SUL MODELLO DIRETTAMENTE NELLA
PRESA SCARICA DELLA LIPO E TIENE AGGIORNATO COSTANTAMENTE LA SUA CARICA DURANTE IL VOLO.
SOLO PER MODELLO 3 CELLE ED ESCLUSIVO PER LE LIPO BATTERIE
4 MODI DI TEST BATTERIA CON DIVERSI COLORI CHE INDICANO LO STATO
GUARDA LA FOTO SOPRA
NOVITA' - NON CI SONO ALTRI TEST ESCLUSIVI PER LE LIPO
FACILE MONTAGGIO E ISTRUZIONI INCLUSE
se si legge bene c'e scritto cosa fa quello strumento, tiene sotto controllo lo stato di "carica" durante il volo, praticamente ti dice quanto e' carica ogni singola cella, ma non indica quanto stai consumando o se sei oltre il massimo consentito.
anche io penso che le ditte facciano un po' quello che vogliono con i C di scarica, specialmente quelle meno blasonate (non per far pubblcità) ma penso che una ditta piu affermata o seria non abbia molto da guadagnare vendnendo una cosa per un altra, o forse non lo sanno nemmeno loro e si fidano di quello che gli viene detto dall'assemblatore...
un po come succede in elettronica per i componenti di prima scelta.. un esempio per tutti i diodi led, se ne comprate 5 quasi certamente non avranndo lo stesso rendimento, mentre se li prendete tra quelli selezionati.. avranno tutti la stessa luminosità.. |
concordo con te mi sembra che ci siano molti mariuoli soprattutto tra le marche meno note
mi è stato fatto notare che l'uso del maiuscolo è poco carino in una discussione del genere perchè simboleggia l'uro arroganza ......quindi mi scuso sin d'ora ma per il lavoro lo uso quindi non ci fo caso e mi rimane inserito
