Originalmente inviato da eros per i pennelli appena finito una pulita alla meglio e poi li metto a mollo nella nitro per 10-15 min. (il tempo di mettere a posto il caos che ho creato sul tavolo....). si stanno un po' infittendo verso il manico ma per la resina e lavoracci ingrati vanno più che bene. |
ciaoooo
invece che il nitro, che sembra diluire la resina ma alla fine non fa nulla..
prova ad usare l'acetone, ma quello comprato al brico, ferramenta, non quello per togliere lo smalto delle unghie della mogliera
che è un acetone finto..
con quello del birco i pennelli vengono perfetti, come nuovi, si toglie ogni minimo residuo di resina e una volta asciutti sono belli morbidi e lisci
magari dopo il doppio lavaggio con acetone una pulita sott'acqua col sapone dei piatti è il massimo
ho pennelli trattati cosi e li uso da un sacco di tempo, sono praticamentne nuovi
Le resine che ho trattato con successo con l'acetone sono:
la famose 285 e 271 di shaller
e la R&G tedesca.
ciaoooo
