Originalmente inviato da leo77leo77 SANNA:
buongiorno..
secondo me quello verde che hai in foto vola benissimo.. io ho quello.. però giallo!
un centesimo sotto la punta e va liscio come l'olio...
se vuoi puoi fare la modifica alla radio è meglio...l'ho testata ed è perfettamente funzionante! (vedi la foto forse alla pagina precedente..)
poi per rispondere a MIGHEL..
sono contento che il jet voli bene...
ma si controlla bene con il piano di coda così scattoso?
non stalla a cabrare? riesce a fare il loop o devi fargli prendere una rincorsa di 50 metri?
e poi hai parlato di avvitamenti...??????? come fa ad avvitarsi se non ha gli alettoni?
dai.. facci sapere qualcosa in più!!! |
Effettivamente il piano di coda è un pò scattoso, e non essendo proporzionale è un po difficile da controllare. Il primo loop è venuto, a metà gas, cabrando stava andando in stallo, dando potenza, l'ha completato con tranquillità, anche perchè comunque va abbastanza veloce.
L'avvitamento cambrando come per fare il loop, virando, e cabrata ancora, effettivamente potrebbe essere stato un caso, ma comunque è divertentissimo.
Il problema è che non riesci a virere e cabrare/picchiare insieme, infatti devi avere il pollice abbastanza veloce
