Finalmente grazie al consiglio di Gooser, che ringrazio nuovamente, sono riuscito a usare la trsmittente Hitec con il LAMA.
Per fare chiarezza una volta per tutte, per pilotare il nostro LAMA con radio diverse da quella originale è necessario che :
1) la banda della trasmittente (TX), non parlo ancora di frequenza del quarzo, deve essere compatibile con la banda della ricevente (RX); se la RX lavora sui 35MHz, dovrà necessariamente essere lo stesso per la TX
es. : una TX in 40MHz non potrà mai comandare una RX in 35Mhz
2) la frequenza, o se si vuole il canale, della TX deve essere necessariamente UGUALE a quello della RX (35.100Mhz sulla TX e 35.100MHz sulla RX; questo si imposta, una volta accertata la compatibilità di banda tra TX e RX, con i quarzi)
3) La TX e la RX del LAMA ricevono solo quarzi a singola conversione. Se proviamo a mettere un quarzo a doppia conversione sulla TX ESKY o sulla RX (sempre ESKY) del LAMA, queste non funzioneranno.
Hangar :
Lama V3, Nasty, Alimax, Magnattila, C3, Texan AT6, 2 Silverlit, Picooz, Palm Z ..... |
