Originalmente inviato da josseff sarebbe retrattile triciclo, le centine sono già irrobustite per montare il carrello fisso, non andrebbe sul longherone ma dietro, e invece di montare direttamente la longherina scanalata per il carrello normale è sufficente mettere una piastra in compensato multistrato da 3 o 4 mm, sarebbe a dire come è realizzato sul kosmo che ho avuto
io uso questo sistema sulle ali centinate anche davanti al longherone la tavoletta di compensato a seconda del profilo ovviamente andrebbe più o meno incassata e ricoperta in balsa per ripristinare il profilo stesso, il tutto ovviamente il tutto sotto la balsa del d-box (è molto più semplice a farlo che a dirlo) la copertura se lavorante viene ripristinata perchè incollata al compensato della piastra del carrello (almeno in parte)
io mi sono sempre trovato bene così |
sì, è ,molto logico... come dicevo, fattibile ma un poco più complesso che con un ala in polistirolo
