Quanto pesa il modello senza motore, marmitta, serbatoio, castello motore e servo del gas?
dovresti essere sui 1800 grammi.....
Forse bastava il 4120/18 con 16 celle, risparmi 100 gr. di motore e 200 gr. di batterie, tieni presente che i modelli motorizzati originariamente a scoppio sono pesanti xchè devono essere robusti, date le sollecitazioni dei motori a scoppio.
quindi non hai molto margine per il peso.
normalmente, se non si vogliono montare le Lipo, si rinuncia a un poco di autonomia per avere il modello più performante, quindi io monterei 20 celle Nimh da 2000-2100, che pesano ognuna circa 40 grammi, con un peso totale di circa 800 grammi, più il motore circa 350 gr. con l' elica e 50 grammi il regolatore, sei a 1200 grammi, hai un peso di 3000 gr e con una 14x9 hai quasi 3 kg. di spinta, di meglio non riesci a fare, a questo punto hai una autonomia di circa 5 minuti.
con la tua combinazione hai un peso del motore di 450 gr. con l' elica, 1100 gr. di batterie e 50 di regolatore sei a 1600 gr. e un peso totale di 3400 gr. con una spinta di circa 3200 gr. ed un autonomia di circa 6,5 minuti, pero hai un modello con quasi 500 gr. in più di massa, una velocità di stallo maggiore di circa 2 m/sec e una velocità MINORE di quasi 6 mt/sec.
considerando che quello è un modello che vola veloce, saresti sempra a rischio di stallo, e poi avrai sicuramente problemi di stivaggio e centraggio batterie, essendo molto più voluminose e pesanti le 3000 rispetto alle 2000.
Parlo per esperienza diretta, ho già modificato diversi modelli con 16, 20 e 24 celle.
