Ciao a tutti,
forse dico una cavolata ma non si potrebbe basare il calcolo della resistenza interna della batteria basandosi sull'intensità di corrente? Mi spiego meglio:
Se corcocircuitiamo una batteria con un filo immaginario con zero resistenza la corrente I sarà uguale a V/R, dove R sarà la resistenza della batteria R=V/I. Quindi se costruisco un circuito di cui conosco la R e lo attacco alla batteria e misuro la I potrò ottenere la R della batteria con la formula R0=(V/I)-Rcircuito.
Ho detto una cavolata?
Comunque ho trovato questo a conferma di quello che dice Hannibal:
"III. The Internal Resistance of a Battery
1. Connect the battery across a large resistor (greater than 10,000 Ω), and measure the voltage drop across that
resistor. This voltage is very close to the actual battery voltage, VB,
since voltage divides in proportion to the resistors and R>>RB.
2. Connect the battery across a small resistor (several ohms) and
measure the voltage drop, V, across this new resistor. Be sure not to
leave the battery connected for very long, as this will drain the
battery. This voltage should be smaller than VB since now the
battery voltage divides more equally between R and RB. More
precisely,
V = VBR/(R+R
![B)](/forum/images/smilies/cool.gif)
Invert this equation to find RB.
3. Repeat the measurement using a different value of R (but still
small) and compare the results of the two measurements."
