Discussione: problemi minimo
Vecchio 13 novembre 07, 18:33   #1 (permalink)  Top
maxcors
Data registr.: 30-10-2007
Residenza: catania
problemi minimo
Salve ragazzi.Ho un problema con le regolazioni.Ho una rk pro 4 tanto per iniziare,probabilmente non sarà una grana macchina ma per ora c'è questa.ho già consumato un litro giracchiando un poco.Ho iniziato a smanettare sulla carburazione perchè non mi convinceva qualcosa.Ora non riesco a regolare il minimo giusto,troppo basso appena poggio al suolo la macchina si spegne e così anche se freno.Troppo alto appena a terra parte a razzo.Non riesco a fare stare ferme le ruote.Ci sarà la frizione andata o i carburatore è troppo giocattolo.E poi il minimo meccanico a che serve? se lo avvitto mi blocca il cilindretto all' interno del carburatore,a che pro?Ma in rete c'è un video istruttivo sulla carburazione per i neofiti.Ciao a tutti , se potete illuminatemi oppure butto tutto in aria.Sto consumando miscela solo per le regolazioni del caso.
maxcors non è collegato   Rispondi citando
