Originalmente inviato da ringofire80 Ho acquistato una xmod ieri sul sito www.elleemmeshop.com e vorrei comprare qualche modifica ... pensavo a queste:
ball bearings set (14) (ma a cosa servono di preciso?)
tuning set for 4wd (per renderla a 4 ruote motrici)
speed motor set (e che differenza c'è con il race motor set?) ![](http://www.elleemmeshop.com/joomla1/components/com_virtuemart/shop_image/product/820012a8179e8ee41602a0b5563bb1d7.jpg)
scusate la superficialità di alcune domande ma è il primo modello rc che ho tra le mani. Secondo voi, tenuto conto che sono un novizio e cecavo qualcosa di più di una semplice macchina rc per divertirmi cioè una cosa da costruire senza troppo sbatti e da guidare senza doverci smanettare ogni 2 minuti ho fatto bene ad andare sulle xmod? o mi consigliate qualcos'altro? grazie ancora ciao |
Ciao e benvenuto.
Allora i cuscinetti, servono per diminuire il gioco di alcune parti del modello e renderle più fluide nello scorrimento, sono di assoluta importanza in qualsiasi modello (elettrico, scoppio, scala 1/18, 1/10, 1/8, 1/5) qindi fai benissimo a prenderli. Altrettanto importante è il kit 4x4 perchè le xmods essendo trazione posteriore sono difficili da controllare, soprattutto con il kit di motori che hai postato.
La differenza tra questi motori e quelli originali è che quelli originali sono circa 27.000 giri, mentre gli altri ne fanno 30.000, e la differenza si vede abbastanza, poi quelli hanno caratteristiche diverse, cioè vanno da quello più potente in accellerazione a quello più veloce con i relativi rapporti.
Conta comunque che per montare i cuscinetti e il kit 4x4 dovrai smontare praticamente tutto il modello, a parte l'elettronica, ma ne vale la pena.
Ricorda che le xmods sono molto divertenti, ma molte hanno qualche diffetto, e sono abbastanza fragili (ad esempio le filettature), ma puoi sempre aquistare tutti i pezzi in alluminio, che aiutano molto anche ad eliminare anche quelli il gioco.
Che modello hai preso?????
