Premesso che quello che vuoi realizzare non è affatto semplice, vediamo un pò.
L'idea sarebbe quella di misurare la coppia di reazione del motore che tira un'elica qualsiasi con una normale bilancia da cucina del tipo elettronico. In effetti è lo stesso principio applicato nei freni a correnti parassite utilizzati nella sale prova motori
Mi spiego meglio supponiamo di mettere il motore su un supporto che abbia la possibilità di ruotare sullo stesso asse dell'elica,
questo supporto è dotato di un braccio orizzontale solidale con l'asse, questo braccio di lunghezza nota, poniamo 20 cm, finisce con un puntalino sotto il quale piazzeremo la nostra bilancia elettronica.
Ora a prescindere dall'elica che metteremo e dal motore in esame, per far girare quell'elica poniamo a 20.000 rpm il motore deve erogare una coppia.
Questa coppia permette al motore di tirare l'elica, ma se il motore non fosse staffato la stessa coppia uguale e contraria farebbe girare il motore in senso inverso; quello che succederebbe negli eli se non ci fosse il rotore di coda
Ed è proprio questa coppia che andremo a leggere sulla bilancia. E tenedo presente che
Pot= Coppia x coeff.
r.p.m.
avremo la potenza a quel numero di giri.
Facendo la prova con varie elice e diversi numeri di giri potremo costruire la nostra curva di coppia e potenza.
Il sistema per quanto semplice inpone la costruzione del supporto con una certa precisione e robustezza, pena letture falsate e possibili danni a cose e persone.
Se ti senti in grado di costruire il tutto possiamo andare avanti con la descrizione e costruzione.
Spero di essere stato chiaro altrimenti chiedi pure.
Saluti Pino
