Originalmente inviato da uragano47812 Le flightpower e le TP montano le stesse identiche celle, solo che la FP accoppia meglio le celle fra di loro e quindi in teoria si sbilanciano meno delle TP sotto sforzo e hanno una vita leggermente superiore. Le TP adesso iniziano a commercializzare le Extreme v2 le quali hanno le celle accoppiate meglio e quindi hanno una resa un pelino migliore delle "vecchie" extreme.
Premetto che questo l'ho letto in molti forum e sembra vero dai log fatti ad esempio sul Trex600 con le FP 5000mah 6s vs TP 5000mah 6s extreme. Le TP erano sempre più sbilanciate a fine volo e il bilanciatore lavorava molto di più. Come potenza invece erano li solo in leggerissimo vantaggio le FP come costanza di potenza. |
mi dispiace ma non sono daccordo.
mi conosci io a sia TP che FP.
e o riscontrato l'esatto opposto di quello che ai scritto.
cio non vuol dire che entrambe le marche non siano buone.
ma provare x credere.
aggiungo,dipende anche dalla partita di celle che entrambe le marche
utilizzano al momemto,sai le produzioni di celle non sono mai identiche
e migliorano nel tempo,ma di questo se ne puo' parlare x ore ma alla fine
siamo sempre noi a sperimentare personalmente con i nostri soldi.
ciao dex1
