Ciao ragazzi è sempre un piacere sentirvi
per Mauro :
bella idea quella del mezzo passo ...non ci avevo pensato ...provo e ti so dire
per AndeaB:
Andrea non ti scusare ...ci mancherebbe
dunque i "MAE HY200 "mi pare assorbano giusto 1a. per fase .
La corrente l'ho misurata togliendo il positivo che arriva alla scheda( lato motori)e inserendo il tester in serie con dei cavi adeguati.
Invece per quanto riguarda le resistenze ho montato quelle che mi avevi suggerito tu un po di tempo fa, ovvero 8 resistenze da 0.68ohm. e 5 watts.
Il passo della barra invece è da 6mm e sicuramente si deve migliorare la scorrevolezza degli assi orizzontali.
Il fatto è che se sposto manualmente (dalla finestra "zero arc"del programma) i motori a velocità fino a 3pas(ms) non si perdono neanche un passo ma il taglio non parte ad una velocità cosi bassa ... e se aumento la velocità tipo a 2 pas (ms)il taglio parte ma i motori degli assi "x" arrancano penosamente...che fare???
ciao Andrea non sparire...
