Originalmente inviato da batman Ultimamente sono un poco dislessico con le unità di misura, naturalmente Cm........
Allora dici che coll' aspirapolvere nn ci si riesce?
perchè in effetti nn si arriverebbe a + di 15/20 cmHg.
Vabbè, troviamoci il motore da frigo e il filtro anticondensa..... |
Con l'aspirapolvere hai il problema che, non potendolo tenere sempre acceso devi aspirare e sigillare il sacco, mentre è in funzione, sicuro che non perda assolutamente altrimenti in pochi minuti ti trovi il sacco floscio. Inoltre la prevalenza non è molto alta di sicuro non raggiunge quella della pompa da frigo.
Quest'ultima quando si ferma, a differenza dell'aspirapolvere ha una tenuta quasi perfetta, quindi la puoi tenere sempre collegata al sacco, azionandola (con un pressostato) solo per pochi secondi quando la depressione cala.
Il filtro anticondensa ti serve solo sulla mandata di aria se la vuoi utilizzare per l'aerografo.
Buone aspirazioni!
