Discussione: no timer interrupt
Vecchio 17 aprile 04, 02:36   #2 (permalink)  Top
rg964
Data registr.: 30-11-2003
Residenza: genova
Ciao stesso problema che ho avuto io...il pc non dialoga con la scheda e quindi non hai programmato nulla.Devi settare la porta parallela dal bios sul valore "ecp" o comunque su di un valore diverso da quello che hai ora.Sulla mia scheda (una vecchia "AT" )il valore corretto era "SSP" quindi penso che data la grande varietà di Hardware che si trova in giro si debba provare a smanettare fino a quando non dialoga...Il valore giusto che trovi alla voce "calibrage du timer"dovrebbe essere "0.5" e compare dopo un attimo che hai aperto la finestra .
ciao roberto rg964
Ps.hai usato il cavo giusto per collegare il pc alla scheda???ovvero un cavo parallelo maschiofemmina "pintopin"!!!
rg964 non è collegato   Rispondi citando
