Originalmente inviato da ilsindaco66 Ci sono novità riguardanti i problemi riscontrati sulla sezione filo ? |
Ieri ho montato al volo una mm2001 per confrontare se
con il 540 come ricordavo andava tutto bene ed infattI cosi è stato
Quindi mi sono riportato le modifiche sulla mm2007
Ovvero Rimosso R8 e messo R7 da 4k7 levato il parallelo
ed ancora non andava poi ho rimosso ponticellando R9 e magia
tutto ha iniziato a funzionare.
Rimonto il secondo IRF per il parallelo e dinuovo non funziona
Ma forse essendo in parallelo R7 ed R12 devono essere di valore doppio rispetto a quelle della mm2001 che è 4k7 quindi diciamo 10k
dovrebbe andare ma poi si è fatto tardi e non ho piu verificato.
Cmq Fatto sta che levando R9 con un solo IRF il circuito ha iniziato a funzionare, R9 dovrebbe essere quella della famosa modifica del ponticello da 100 ohm della mm2001 quindi a questo punto essendo la resistenza a monte del segnale PWM credo che magari usando un bufferz piu grande o aggiungendo un altro piu piccolo solo per questo segnale a monte
si risolva il problema
Per chi non usa la sezzione filo puo anche evitare P14 D19 l' opto e tutte le resistenze a valle
P.S ho provato con un quarzo da 20Mhz perche ho finito i 16
il circuito va ma il timing è sballato.
