Ciao a tutti. Io vorrei riportare la mia esperienza sulla vicenda ST G2023 montato sul mio Extra 300S Gene Soucy. Come al solito avevo problemi di passaggio min-max con borbottamento e rischio spegnimento ai medi regimi. Ho seguito con attenzione la prova effettuata da Andri riguardo la sostituzione del carburatore originale con quello JBA. La cosa e' cambiata radicalmente in meglio: la carburazione ha assunto una precisione assoluta. Rimaneva pero' il problema della messa in verticale dell'aereo: tendeva a smagrire a causa della poca pressione nel serbatoio. Coadiuvato dai preziosi consigli di Ranox ho effettivamente riscontrato che tutti i tubi dell'alimentazione erano da 2mm interni (compresi quelli in ottone del serbatoio). Ho sostituito il tutto con tubi 3x6mm e ho cambiato l'elica: da 18*6W APC a 18*6 legno MenzS. La miscela adottata e' stata una 80/15/5. La situazione ora e' nettamente migliorata. Il modello riesco a tenerlo in hovering (con stick al max) anche se ovviamente e' pesantissimo e non e' certo votato per il 3D -almeno con questo motore. Ritoccando un po' lo spillo del minimo dato che era un pelino grasso,credo che d'ora in poi mi ci divertiro' un bel po'
Un saluto circolare!
Andrea
