Vecchio 13 novembre 07, 00:37   #51 (permalink)  Top
bluedark1968
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
studiando si impara
Originalmente inviato da rollando
finalmente una persona che mi risponde.
fino ad ora ho fatto modifiche solo meccaniche. intendo dire: modificare le squadrette dei servi in funzione del regolatore di passo.
con il gas a metà sono riuscito ad avere in maniera approssimativa 0 gradi.
infatti l'eli a metà gas si alza e sta in hovering perfettamente.
però la curva del pitch non l'ho impostata e non so neanche come fare......
voglio dire, se vado a modificare quella curva cosa varierà nel comportamento dell'eli?
sono bene accette qualsiasi tipo di info affinchè possa dire di saper gestire bene la mia MX12.
grazie a tutti
Capisco le tue aspettative circa l' uso della meravigliosa MX12 ...per quello
che costa è davvero un gioiello.
Ritengo che sei fortunato ad aver raggiunto dei buoni risultati utilizzando
solo le regolazioni meccaniche ..nessuna miscelazione può correggere
gravi errori di settaggio ..e un buon elicotterista deve saper settare un
modello a prescindere dalla radio che possiede l' utilizzatore.
Parliamo della curva del passo e della curva del gas ....si tratta di due
funzioni molto importanti che si trovano in tutte le radio da 6
canali in su.
Una curva rappresenta il comportamento del motore o l' angolo delle pale
in funzione della posizione dello stick . In mode 1 acceleri alzando
lo stick di destra e agisci sia sulla velocità del motore gas che sull' angolo
che le pale formano con l'asse orizzontale.
Hai due curve ciascuna di essa dovrebbe di DEFAULT essere lineare.
0-25-50-75-100 semplice stick al centro potenza al 50 %. oppure
stick in alto potenza al 100%.
Per il passo è meno facile ..il passo si misura in gradi ...se il tuo intervallo
è di [-2 , 8 ] avresti -2 gradi di passo con lo stick in basso 3 con lo stick al centro e 8 gradi con lo stick in alto...quindi se non agisci sulla radio avrai -2 gradi a motore fermo ..3 gradi con motore al 50% e 8 gradi con motore al massimo.100%.
Accendi la MX12 premi contemporaneamente enter e select
entri nel menù funzioni e lo scorri col tasto scroll , down o up arrivi
alle curve, con UP incontri prima la curva [THRO] motore e poi quella
del passo [PITCH].
Vediamo come puoi modificare la curva del passo..premi select e compare sul
display P-LOW imposti il primo valore ..premi select e passi al valore 2
detto P-1 prosegui col valore 3 P-MID ecc . Per ciascuno dei cinque punti
P-LOW, P-1,P-MID,P-3,P-HIGH
i valori percentuali li scegli col tasto EDIT di destra e osserva come cambia il grafico ...idem per i 5 punti del gas
Per iniziare ti consiglio di partire dalle due curve lineari (anche la retta intesa come funzione è una curva del primo ordine) e divertirti a modificarle
curvandole verso l' alto o il basso con i due tasti di trim posti in alto HOV.PIT FLAP e HOV. THRO ROCKER. guarda come si comporta l' elicottero agendo sulla concavità delle due curve ..e cerca di sperimentare varie combinazioni..!!
Il manuale della MX12 è disponibile in italiano ed è molto utile per farti un' idea
delle varie funzioni e miscelazioni.....un elicottero non è un cellulare e la conoscenza del radiocomando non si sostituisce alla necessaria padronanza
che si acquisisce con l' osservazione diretta e il comportamento del modello.
Con un buon settaggio meccanico e se hai dei buoni pollici..puoi fare grandi cose anche con una radio tipo ready to fly , potresti gestire perfettamente una radio da 2000 euro e schiantare l' elicottero al primo hovering.
Ultima modifica di bluedark1968 : 13 novembre 07 alle ore 00:42
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
